小弟最近遇到一个不是很解的问题,不知有没有大神能帮...
 小满满
小弟最近遇到一个不是很解的问题,不知有没有大神能帮我解解疑惑?就是电路图中VLED-的输出应该是1.23V的,可是接了12R的电阻后输出电压就被拉低至0.08V了,请问这是什么原因呢?要怎么解决?
根据欧姆定律,电压、电流和电阻之间是有关系的。如果VLED﹣的输出电流比较大,那么当接一个比较小的电阻(比如12R)时,电阻上的压降就会比较大,这就会导致输出电压降低啦
你把VLED-和VLED+换下位置,应该也可以工作了吧
我也看了下手册,R8是62ohm
VLED+输出是13V哦,跟VLED-调换不行吧?
我试过了,我接的就是62,可是一样不行。我是拿来驱动LCD屏的背光LED灯
你测一下第三脚FB是不是1.23V呢,是的话,就可以理解了,没焊上去,是1.23V,焊上R8就被分压了,这个应该是升压电路吧,感觉怪怪的,有点不一样。
1.这个是boost恒流电路,和常见的boost恒压电路相比,功率结构是一样的,反馈结构是不一样的.2.什么叫做输出,只有一个点不能说能输出电流,电流流经两个点才叫输出电流.3.从9L看,你的测试是没有接入负载,那出现这个现象是很正常的.4.没有接入负载,电路通过稳压管实现开路保护,这是正常的恒流电路的功能.5.在开路保护的情况下,FB还是1.25V,不过V-会由1k和采样电阻分压,电压很小也正常.
是测电流啊,可是你电压被分压了,电流也跟着变小了啊,就达不到想要的电流
我的理解是这样的,LED+给LED供电,LED跟R2构成一个回路,而R2的端电压就是LED-的电压,所以VLED-R2得出的就是流过LED的电流。
我是用来驱动LCD屏的背光LED的,他只要求流过电流是20MA,功率是1.6w。(4.按照描述,如果电路"完整",没有自己的删减,没有接负载时LED-端几十mV是正常现象,因为出现了开路保护.)我是不接负载时LED-端正常输出1.23V,接了负载就只有80MV了。估计有可能是稳压管的问题吧!
