工厂内安装有一台采用西门子200 PLC进行基础控制的机械设备。在其作业流程中,该设备突然停止工作,并且在之后的多次尝试启动中均未有任何响应。技术人员随即对配电箱进行了全面检查,发现设备接收端完全失去了所有信号输入,而控制台上的指示灯却依然正常亮起,包括故障报警灯和程序运行指示灯均显示状态正常。 深入探究发现,该设备的信号接收端是由PLC自带的24伏直流电源进行供电的。使用专业万用表对该电源的输出电压进行检测后,结果显示并无24伏电压输出。基于这一检测结果,技术人员初步推测,此次故障很可能是由于信号接收端发生了短路现象。 经过更为细致的排查,最终确认是一组测速光电传感器的电源线出现了短路问题。在成功修复这一短路故障后,设备重新恢复了正常的运行状态。
