比较器输出端一般为集电极开路,导致上电即为高电平,无能幸免。解决方案:1、插入反相器2、运放代替比较器
用面包板做的测试,lm324组成比较器电路,然后输出给锁存器的CLK,锁存器输出给74hc245对PWM实现锁存,但是现在遇到问题,在上电瞬间,CLK存在一个干扰,使锁存器输出为高电平,试了加接地电阻,但是不行,如果去掉前级比较器电路,锁存器CLK加接地电阻可以正常工作,但是不加就不行,输出为高电平,试了比较器输出端加下拉电阻,也不行,我是先给前级三相不控整流供电一开始输入交流电压利用调压器给到220V左右然后我的辅助电路就会得电,调理电路的得电,然后再使DSP产生四路PWM波形,控制IGBT导通,然后才会有输出电压,我做的是闭环,采样电压到DSP与参考做差,经过PID控制移相角。这是我的开机顺序,我上传的就是我的保护电路原理图,哪位大神能帮忙解答一下,怎么解决这个问题?
