求助,哪位高手熟悉UC3845b双管正激 部分电路...
 放手一博
求助,哪位高手熟悉UC3845b双管正激 部分电路,求分析!三极管Q6 2SC1815 在电路中起到什么作用。通过去除Q6,前后对比了下VCC波形,发现没有装Q6的情况下,波形的尖峰很多,峰峰值很高。装了三极管Q6,尖峰就没那么大。看不出具体用途。有使用过的,帮忙分析下。做的是12V400W和24V400W。初级参数差不多的。  R30,Q3,C16在应用中去除了,所以电路中也一起去除。有用到的,也顺便帮忙分析下?
Q6,IC1和它们周围的电路充当欠压保护。当设备启动时,Q6和IC1不工作,因为C3为低电压且out+为低电平。Q6没有施加电压到Isense引脚. 如果“out +”及时上升,IC1b将导通并保持Q6截止. “out +”继续上升,直到达到最终值如果“out +”没有及时上升,IC1b将不会打开。 C3上的电压上升将导致Q6导通,向Isense引脚施加电压,导致UC3845终止驱动脉冲
