TPS1H100-Q1: 测试过程中Vout和GN...
 咬一口奶油
TPS1H100-Q1: 测试过程中Vout和GND连续短路;出现出火花现象;是正常想象吗?有改进方案吗?
原先采用的ST的VN340S,因为没有电流检测功能,客户想用Ti的TPS1H100-Q1;但是在测试过程中Vout和GND连续短路;出现出火花现象;
你这个现象应该是过温保护。检查一下有噪音的时候,OUT输出电压是不是在反复启动。对高边开关这种芯片测试,不建议用电子负载,尤其在恒流模式。能不能用水泥电阻做测试?
