使用ADS1120测量K型热电偶时,ADS1120...
 林海雪原
使用ADS1120测量K型热电偶时,ADS1120的电压测量值与输入电压严重不符且有波动,怎么解决?
使用ADS1120测量K型热电偶时遇到一个问题,按照datasheet上的描述,在热电偶输出信号的正负信号分别加2M的上拉和下拉电阻以提供共模电压,
改造完电路便输入MV值来验证ADS1120测量电压的正确性,但是发现ADS1120的电压测量值与输入电压严重不符且有波动,例如输入40mv的电压,
ADS1120的测量值只有10-11mv,我是按照datasheet推荐的电路连接的,也参考了一些参考设计,不知道问题出在什么地方。
ADS1120的配置:
1、AIN2作为AINP,AIN3作为AINN.
2、PGA enable,Gain=32
3、20sps,使用内部2.048V参考电压,持续测量模式。
以上配置已经在PT100以及压力传感器的测量上使用,没有问题,测量电压也比较准确,但是当按照datasheet改造电路后就出现电压值测量不准确的问题,感觉是ADS1120没有工作正常,不知道问题出在哪里。
2553输出的是差分毫伏信号,输入给ADS1120差分通道,ADS1120的差分通道分别有一个2M的上拉和下拉电阻提供共模电压。
当客户查看其 ADS1120-Q1应用时、他们 确定导致温度差的原因。Ω 为 RB1和 RB2 (其 kΩ MΩ 的 R5和 R6)选择1M Ω、用于产生偏置电压(AVDD/2)、但当他们查看"热电偶测量基本指南"的建议电路时、这些电路的电阻值为500 μ A 至10 μ A。 Ω、φ 使用的0.1 K 热电偶的电阻值为133 μ A/m、电流 ITC 简单地除以3.3V (RB1 + RB2 +热电偶电阻)、从而产生 ITC *热电偶电阻的电势。 该电势差和温差的电势差彼此接近、因此系数是热电偶电阻和流过的偏置电流产生的电势。
