DAC7821+OPA277输出信号在10kHz以...
 林海雪原
DAC7821+OPA277输出信号在10kHz以上失真了怎么解决?
最近尝试使用FPGA制作DDS信号发生器,想要产生频率在100Hz-100kHz可调的正弦波,使用DAC7821+OPA277组合作为DA模块。
在时钟为1MHz时,调节发生的正弦波频率,结果发现,可以产生频率在100Hz-10kHz的正弦波,而在10kHz-100kHz的范围内,产生的正弦波失真,变为三角波。希望各位帮助解决。原理图如下:
与带宽有关系。可能放大器的带宽不足了,可以考虑改用更宽的带宽的运放图中的op37就是opa277. 图中VCC的电压是5.5V,输出信号幅度为4.5V。如果输出信号幅度减小为1.5V时,可以在100kHz输出正弦波了。
