TPS65185: 中断配置问题 1. TPS6...
 咬一口奶油
TPS65185: 中断配置问题
1. TPS651851测量温度,R05h设置DTX_EN使能了,当温度变化超过2°C(默认)产生中断,R07可以读取到DTX置1,但中断pin没有拉低,是什么原因?
2.看手册05H地址使能中断寄存器的DTX_EN为什么时只读?不能写吗?
针对您所提出的问题,可能存在以下原因导致中断引脚没有拉低:中断信号被屏蔽:在产生中断事件后,如果中断控制器配置不当,可能会导致中断信号被屏蔽。请确保INT_EN寄存器中相应中断位被设置为1,以允许中断信号输出。中断状态未清除:如果前一个中断状态未被清除,可能会导致中断信号一直保持高电平。请在读取DTX寄存器之前清除中断状态,即将DTX寄存器写为0。中断引脚配置错误:TPS65185的中断输出可以选择在中断引脚(IRQ)上输出,也可以选择在开关引脚(SW)上输出。如果中断引脚和开关引脚配置错误,可能会导致中断信号无法正常输出。请确认中断引脚和开关引脚的配置是否正确。
