零线在正常情况下是没有电压的,但会有电流。零线,即中性线的俗称,颜色为蓝,它区别于火线,没有线圈。简单来说,就是火线和零线都是从变压器引出来的,但火线在变压器内部有线圈,所以才能产生感应电压向外输出。而零线没有线圈,它就是一根导线,直接从三根火线的公共点(即中性点)-引出。在220V/380V的低压三相四线系统中,变压器低压侧为星形接法,且中性点直接接地。换言之,零线的源头是直接接地的,所以它和大地等电位,都是0V。此时若是人站在地上摸零线,是不会产生电流的。当然,现实中,零线也会由于接地不良或发生故障等原因,带有电压,我们还不不要轻易去碰为好。从零线和任意一根火线引出分支,就是单相电,例如我们的家庭用电,基本都是单相电,一火一零220V。也许你家接的是A相电,邻居家接的是B相电也说不定呢。但不管怎么说,此时的分支零线依然是没有电压的,保持为零电位。但一旦接上单相负载,零线就会流过和火线一样的工作电流,这也是零线被叫做工作零线的原因。显然,各个单相回路中零线的电流会汇集到总零线,此时总零线的电流就等于各个分支零线的电流之和。看到这,可能又有人问了,照你这样说,总零线的电流岂不是很大?其实,这种情况也不是没有,例如上图所示的三相线路中,火线只用了其中两相,余下一相悬空,此时的总零线电流就会很大,这是要避免的情况。一般情况下,三相线都是要力求平衡的,也就是说,三根火线所接的负载功率,尽量做到平均分配。至于为什么是0A,这就涉及到交流电路的计算了,在此不再展开讲解。一旦三相不平衡,总零线就多多少少都会流过一定的电流,但这个电流一般比火线电流小得多(和三相不平衡程度有关)。
