俊新 回复三相之间: 这样一模一样用过,同样的产品,同样的设备,有的地方在用好好的,有的地方过不了多久就出了明显问题。两个接近开关并联引起中继的误动作,也不是击穿,记得是两个接近开关都没闭合中继就吸合了,后来改为独立中继就好了。
李志 回复三相之间:当两个或多个接近开关并联时,它们的输出信号会共享同一条电路,如果各个开关的动作不同步,或者存在漏电流等情况,就可能会导致电流叠加、信号混乱,甚至可能会损坏接近开关,出现击穿等现象哦。特别是当电流值叠加过大时,超过了设备所能承受的范围,就很容易对设备造成损坏啦。
