ADS1299双极性电压被拉成0了的原因?怎么解决...
 酱香饼
ADS1299双极性电压被拉成0了的原因?怎么解决?
ADS1299-4+2.5V和-2.5V。按evm参考电路画的。-2.5V被拉成+0.6V。+2.5V正常。取下芯片后-2.5V正常。焊上芯片就变成+0.6V。采用内部晶振。(如果采用单极性电源+5V和0V,电压正常,但下面的VCAP输出不正常,都严重偏大)
VCAP1=+1.66V,VCAP2=+1.5V,VCAP3=4.2V,VCAP4=+0.7V。
单板只上电。程序未进行初始化配置。电路硬件默认RESET  PWDN默认上拉。电路图如下:电源部分和EVM参考原理图完全一样。
急求,各位老大帮看下,是什么原因呢?多谢了!
输入电压超出ADC的输入范围:ADS1299的输入电压范围通常是相对于参考电压的。如果输入电压超出了这个范围,可能会导致电压被钳制或者ADC损坏。电源电压不稳定:如果ADS1299的电源电压不稳定,可能会导致输入电压测量不准确,甚至出现电压被拉低的情况。地线连接不良:不良的地线连接可能导致测量误差或者电压被拉低。确保地线连接牢固,且地线电阻尽可能低。输入保护电路问题:如果输入保护电路出现问题,可能导致输入电压异常。检查输入保护电路是否正常工作。内部缓冲关闭:在内部缓冲关闭的情况下,ADC的输入阻抗降低,可能会导致输入电压被拉低。如果可能,尝试开启内部缓冲。外部电阻分压:如果在输入端有外部电阻分压,可能会导致输入电压降低。检查输入端是否有不必要的电阻分压。
