可以的,一可调电压通过一个电阻接到FB脚(原有的分压电阻也是有的), 这样变化的可调电压就会造成输出电压的变化。但是因为这个芯片是外部补偿,所以建议可调的电压范围不要太大,否者容易引起环路不稳定。 例如可以设置15~20V变化,反馈电阻设置17.5V输出,变化的信号可以使得输出在+/-2.5V变化。如果输出电压范围比较大的,建议选择不用外部固定补偿的芯片来做, 或者直接用MCU、DSP之类的控制器做数字电源。
我用LM5116做了一个40V输出的电路,现在想使输出可以在一定范围内调节,是否可以通过在FB引脚施加电压实现,是否还有其他方式来实现输出电压可调。
