如图所示,设计包含一个L型折弯件,关键尺寸为 60...
 朱师傅
如图所示,设计包含一个L型折弯件,关键尺寸为 60.5mm 和 15mm,两侧设计有 Φ3.2 的安装孔。此类钣金件在加工过程中,需要注意折弯角度与孔位精度的控制。特别是小尺寸件的加工,容易因应力集中产生变形,因此建议在加工前进行退火处理。此外,对于类似钣金件的设计,可适当增加加强筋以提升结构刚性。
