酥心糖,应该是温度引起的机械应力损坏
难住了,求教一个mlcc陶瓷电容低温低气压失效问题!这是做旁路用的mlcc直流电容,实际工作电压250VDC。采用1uF/630v,2220封装。做过一次低温低气压(5kpa)试验,又在常温常压环境下放了一天后,上电几分钟以后发生故障,用万用表电阻档量电容两端37Ω。 MLCC表面有覆盖透明硅胶,引脚两端没有明显烧坏,但是电容侧边已经烧裂。电容侧面正对的外壳表面已经被烧融。不知道是什么原因引起的mlcc电容失效,是mlcc自身短路失效,还是低气压时电容引脚两端放电或者引脚对壳放电?
