上班第一天,老板说展厅有几个灯不亮,那我带到一个箱...
 电电不息
上班第一天,老板说展厅有几个灯不亮,那我带到一个箱子前面,打开让我查一下,打开一看,这我都不认识啊,来之前把所有知识过了一边,三相双向,空开漏报零火地,欧姆安培各种定则,漏电短路虚接各种排查方法,万万没想到,自己竟然如此不堪,明天提桶跑路?我不甘心啊。
回复电电不息:远程控制的东西,一个应该是网口转485通讯,一个应该是控制电源的,猜的,灯不亮就检查电源,通讯,灯本身
回复电电不息:先搞明白哪个是电源输出,然后万用表测是否有电压,判断灯的问题还是柜的问题,然后找一路正常的线路,和坏的进行比对,判断设备是否出现问题,最后给厂家打电话联系换件。
回复电电不息:明显路灯,定时开关的,手动开下看看亮不亮,亮了换个定时继电器就好了
回复电电不息:不知道是啥很简单,购物软件里面不有那个拍照搜索嘛,识别一下不就知道了?只要自己肯学,很简单这玩意儿就是远程控制类,可以简单理解为一个工控机带一堆开关
回复电电不息:看样子是点光源,把控制器断一下电,如果还不行。着重检查驱动电源。
