Pro/E 在机械设计领域地位显著,可工程图尺寸标...
 CAD不怕不怕
Pro/E 在机械设计领域地位显著,可工程图尺寸标注却有些棘手。比如标注公差时,格式调整麻烦,有时还会出现标注错位。大家在使用 Pro/E 标注尺寸时有无同感?
回复CAD不怕不怕:公差标注格式可在绘图选项里设置模板,保存后方便后续使用。标注错位可能是视图比例或标注基准点选择不当,检查并调整可解决。
回复CAD不怕不怕:对于复杂零件的尺寸标注,采用分解视图或局部放大视图,能使标注更清晰,避免拥挤混乱。同时合理设置标注文字大小和间距。
回复CAD不怕不怕:Pro/E 中可利用关系式控制尺寸标注的关联性。如孔间距与零件尺寸关联,修改零件时标注自动更新,减少手动修改工作量和错误。
回复CAD不怕不怕:检查标注的箭头样式和大小是否统一,不一致会影响图面美观。可在绘图选项中统一设置箭头参数,使工程图更规范专业。
回复CAD不怕不怕:若标注时出现乱码或不显示字符,可能是字体库问题。安装合适字体或设置字体映射,确保标注文字正确显示,不影响图纸阅读。
