各位机械大神,看这张图,有三个惰轮,中间那个是主动...
 机械狂人
各位机械大神,看这张图,有三个惰轮,中间那个是主动轮。我用的是 T5 同步带。我想知道夹角 B(自己定义的夹角)在多大范围里,同步带才能被顺利带动呢?愁死我啦。
回复机械狂人:一般来说,夹角 B 应尽量避免过小,最好大于 30 度。因为角度太小,同步带与惰轮的接触面积不足,容易产生打滑。你可以先检查下目前的角度是否满足。
回复机械狂人:理论上夹角 B 在 45 - 120 度之间是比较理想的。这个范围能保证足够的包角,让同步带与惰轮之间有良好的摩擦力。不过这也和同步带张力等因素有关。
回复机械狂人:考虑到 T5 同步带的特性,夹角 B 如果小于 30 度,可能会导致同步带受力不均匀。可以尝试增加惰轮之间的距离来增大夹角,提高同步带的传动效率。
回复机械狂人:从实际经验看,只要保证同步带在每个惰轮上的包角足够,夹角 B 大于 60 度通常就能稳定带动。同时,要注意同步带的张紧度,太松也会影响带动效果。
回复机械狂人:夹角 B 的范围和很多因素有关,像同步带的材质、带轮的粗糙度等。如果可以,你可以通过模拟软件来确定一个适合你装置的具体夹角范围。
