我有个想法,做个圆盘装上类似螺旋桨的叶轮。叶轮转起...
 机械小报
我有个想法,做个圆盘装上类似螺旋桨的叶轮。叶轮转起来后,圆盘上方空气外甩气压降,下方气压不变产生升力。这可行吗?为啥没见应用?
回复机械小报:理论上可行,但可能效率低。实际应用中需要考虑能量损耗、结构复杂程度等因素,也许有更好的升力产生方式。
回复机械小报:这种方式可能会有稳定性问题。而且相比现有成熟的升力装置,如机翼等,它的升力产生效果可能不太理想。
回复机械小报:从工程角度看,要实现这个构想需要精确控制叶轮转速等参数。没有应用或许是因为技术难度和成本的综合考量。
回复机械小报:这个办法可能会受到空气流动复杂性的影响。在实际环境中,干扰因素多,导致升力不稳定,所以难应用。
回复机械小报:或许可以实现,但实际中气流对圆盘的作用力很复杂。而且它可能无法满足安全性、可靠性要求,所以未被采用。
