回复电缆观察室:照明线带热水器,可能是小了,照明一般用1.5铜线,根据口诀1.5铜线可以满载2750w,再给线子留一些余量,也就带2000w露头,看你热水器是3200w,线子有些吃力啊,并且还是穿管的
老热水器坏了网上买了个新的,还没送到,问了下电源线只有1.3m够不到之前浴室左侧墙壁上的插座(要2.5m以上),问售后也没有相应的配件 拆开屋顶这个现在用的插座发现里面没有地线(于是从热水器上飞了条线到暖气管道上,本来12v的外壳电没了),火线是从照明电路引来的,通过卫生间照明开关最左边这个可以控制插座有没有电 现在想为了安全把照明电路的1p空开换成漏电保护器,但是找不到照明电路的零线从哪来的,把除了总闸和照明空开外的开关都落下来,现在顶部这个开关还是有电,请问照明电路零线从哪接来的呢?
