在电子电器行业,陶瓷绝缘部件不可或缺。以氧化铝陶瓷...
 机械社
在电子电器行业,陶瓷绝缘部件不可或缺。以氧化铝陶瓷为材,绝缘性优且耐高温。部件直径 200mm,厚度 30mm,同心度要求 ±0.03mm,表面粗糙度 Ra0.8。加工中有何棘手之处?
回复机械社:陶瓷硬度高、脆性大,加工易崩裂。采用超声辅助加工等特种加工方法,可降低切削力,提高加工安全性与成品率。
回复机械社:同心度的保证是关键。可设计专用夹具,从装夹环节减少定位误差,配合高精度数控车床加工,确保同心度符合要求。
回复机械社:表面粗糙度 Ra0.8 需精细研磨。选择合适的研磨膏与研磨工艺,注意研磨方向与力度控制,避免表面损伤与划痕。
回复机械社:氧化铝陶瓷的烧结质量影响加工性能。采购时要严格把关,确保陶瓷密度均匀、无内部缺陷,便于后续机械加工。
回复机械社:加工设备的选择也有讲究。需配备高刚性、高精度的机床,以及适合陶瓷加工的刀具与磨具,提升加工效果与效率。
