2、3脚间加个补偿电容试试
求助!自己做的一个60V直流转24V降压,TL494+IR2101驱动全桥开关电源,通过TL494 1 2脚的误差放大器做稳压作用。现在的结果就是,60V直流输入,24V直流输出,输出电压值是正常24V,数值也很稳定,但是纹波就会有周期性很明显的很大值的尖峰出现(峰峰值大概6V左右。变压器有周期性性啸叫出现,和尖峰一致。返回去一级一级查,发现从变压器,PWM输入都会有这样尖峰出现。最后查到60V输入端时发现一开始供电电源处就会有这样的尖峰出现。但是我这个电源不接我这个板子,单独示波器测一切正常,给我这个板子供电时接上就会出现这样的现象,图如下:60V直流输入 纹波峰峰值18V,呈一坨的规律状,频率是大概500uS 也就是2K。请教各位大神这是怎么回事。是干扰还是其他什么因素?PS:反馈端我是直接输出分压电阻处直接反接回TL494 1脚,所以变压器两边是共地的,然后TL494这部分电路有大块铺铜。请问共地的话会引起这种干扰吗?
