1. 某种意义上来说,电感或是变压器饱不饱和与气隙的大小没有什么关系。公式 B=(I x L) / (Ae x N) 里面没有气隙这个变量。也就是说无论气隙大小如何,电流和电感的乘积够大的时候(圈数和磁芯面积不变),变压器或是电感就要饱和了。只不过加大了气隙之后,磁芯的Al值减小。在同样电感量的情况下可以增多圈数,从而使之不易饱和。2. 工字电感的气隙比变压器要大(变压器通常不到1mm),但不是大的不得了的那种。大致上也就是你的工字电感的高度而已,10毫米左右的样子。如果气隙真的很大的话,那么绕上几百圈,电感也没有1uH。工字电感的磁芯面积相对要小。如果电感绕的比较大的话,一样很快就饱和 ~
