运放负反馈导致的虚短是否和初始状态有关? 这个电...
 酱香饼
这个电路图,如果给运放上电之后,vp悬空,那么v-和vo的大小会是多少?有没有可能因为v-和vo是随机值,从而导致vp上电之后虽然有负反馈,但是虚短并不成立?
运放负反馈导致的虚短现象确实与初始状态有关。在运放电路中,负反馈可以使得输入端电压趋于相等,即实现“虚短”。但是,虚短现象的成立需要满足一定的条件,例如运放的增益足够大,输入阻抗足够高,输出阻抗足够低等。对于您提到的电路图,如果给运放上电之后,vp悬空,那么v-和vo的大小会受到初始状态的影响。在这种情况下,v-和vo的值可能是随机的,因为它们受到电路中其他元件的影响,例如电阻、电容等。由于v-和vo的值是随机的,虚短现象可能不成立。然而,当运放开始工作时,负反馈会逐渐起作用,使得v-和vo的值趋于稳定。在这个过程中,虚短现象有可能逐渐成立。但是,这取决于运放的参数和电路的具体设计。如果运放的增益不够大,或者电路设计不合理,虚短现象可能无法完全实现。总之,虚短现象与初始状态有关,且在某些情况下可能不成立。为了确保虚短现象的成立,需要选择合适的运放参数和设计合理的电路。
