入门小白求助各位大佬,已经废了好几块板子了。 使...
 小王很优秀
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V。 但是实际测量输出电压为20.2V。
 因为之前接上VD7(限压12V),造成电路短路烧了TX4139芯片,所以目前都是把VD7拆了进行的测试。后面为了和官方文档给的设计一致,还把C58,C74,C73拆了,但是依然输出20.2V。
目前考虑可能是PCB布局和布线的问题,请大佬指教
可以适当调节R1电阻值,达到11V输出即可,除非芯片或电路故障,应该能够正常控制输出电压的
1、请检查下R94(22R),根据规格书,这个电阻选用的是10R;2、D17&D18和L3,只留电感或只留二极管;3、仔细检查焊接是否正常。4、PCB的布局上续流二极管D16靠近PIN1,其与芯片的距离小于电感与芯片的距离;——这个应该不会影响输出电压。
VCC11的输出对地接100欧姆的负载电阻,试试
PCB板上,U15 TX4139 的9脚下面应是焊盘,不是过孔。再查看PCB看看,将表面挂掉,补焊。再含芯片,试试。
1、PCB板上,电阻R98 封装0603,阻值0.02欧姆。从原理上看,这个电阻是功率电阻,电流取样的。0603封装太小了。2、电容C54的GND 2脚放置在下面,与D16DEGND 2脚的距离越短越好。3、电感L3去掉,再试试。
