有图片中的三个工件,设计是要求都用Q235的钢棒加工,但我们做工艺的,应该追求高产,优质。 1、其中那个426 5mm厚的钢环,一台设备用16个,现在要生产200设备,就要加工3200个,我不想用车,太费车工了,我考虑请磨具,用磨具冲压落料,可否? 2、那个428 9mm厚的钢环,更不得了,一台设备用60个,共要12000个,如果用车工车钢棒,靠,每天加工30个,都要车一年,不知道用什么方法好? 3、那个427 14mm厚的,一台设备用8个,1600个,勉强考虑用车工了 想用标准的钢管来加工,可没有壁厚那么厚实的,都用钢棒,车工会累死去,请教好的方法,现在还是底图做工艺阶段,如果有好方法可以让设计根据实际需要更改的。这些东西用在那种电阻上,用于支持用。
