大侠们好,这张图纸的角度公差怎么加工,如果做夹具的...
 老蔡T
大侠们好,这张图纸的角度公差怎么加工,如果做夹具的话怎么做好呢?还有就是怎么检测出来加工好之后?
32度角的公差是正负0.01mm的。麻烦大侠们帮帮忙?这个是三束光交与一个点的
以前搞燕尾槽时遇到过角度公差的测量问题,网上搜过资料,感觉实际操作较难。
这种问题在实际中我也遇到过,但是一直没有好办法.操作挺烦琐
角度公差怎么会是0.01mm呢?应该是度吧?但0.01度也太严了吧?图纸中也有两个视图是多余的,就是没尺寸那两个!检测嘛,应该用三坐标可以吧。。
这个工件要想保证32度角。不建议用加工中心。因为治具也有磨损。如果件数少。可用高精度铣床来做。做角度是这种铣床的长项。用千分表校正立铣头成32度。不会有误差。机头本身有轴向进给功能。所以很方便。在模具加工斜导柱中要求精度也很高,我们基本上是用上诉铣床做出来的。这是技术。而不能一位要求加工中心做保证。
CNC立加装第四轴可以一次装夹加工出三个孔,能保证0.01°的角度公差。
角度公差应该是0.01度吧,不可能是0.01mm的。用卧加做也行,放在工作台圆心上,竖起来加工,角度就没问题了。
如果是大批量加工中心可以做出来的,检测可以三坐标可以测的,还有要么做一个组合检具也能测的!
图纸是工程师交流的基本语言。% U/ ?6 p6 u* g1 W7 r/ X6 z8 P- A- {这张图纸一没有尺寸公差,而没有形位公差。就按国JBT18加工也就不难加工,技术要求也没有看不懂难在哪里。角度的标注有0.01的标注吗?材料是工程塑料或铝合金切削性能很好。做工艺要数量才能设计出合理的工装。搞不懂?
这是一张没尺寸公差,没有形位公差的图纸。未注公差执行何种标准也没写。我没看见角度有公差要求,而且楼主说的0.01mm是角度的公差吗?再有,有一种叫正弦规的东西。
