楼主,我和你一样,用的这个电路图,也出不来-5V电压.不知道是为什么?很困惑.如果实在不行,只能外接一个-5V的稳压源了.如果你解决了,还望告知.
我按照这个原理图焊了块板子,用学习板的5v电源供电,0.1那个电容我用的1u的,其他都和原理图完全一致,可输出的电压只有-1.3v,而且一通电单片机电源指示灯就不停闪烁;若将输出和gnd引脚反接,则能正常输出+4.5v的电压(电源约为4.7v),想请教下这个电路可能是哪不对,或者应该如何查找问题?
