最近遇见一个12CrNi3的零件,要求渗碳、热处理...
 王大哥、
最近遇见一个12CrNi3的零件,要求渗碳、热处理后达到HRC63-65(渗层深度1.2-1.5mm),这与我们日常渗碳、热处理的12CrNi3零件要求相距甚远,因为我们平时处理的零件都是达到HRC58-62就OK了,这次的零件要求这么高,渗碳后只到HRC59-61,重复淬火冷处理后硬度却更底,不知有什么方法能将该零件的硬度提高?
热处理本人门外汉,觉得是否可以从加快冷却速度上考虑,更换冷却介质;还有设计上是否有必要一定要达到这样的硬度和这么小的硬度范围。
我认为零件表面碳浓度过高没意义,低了又达不到足够硬度,确保零件表面足够碳浓度的情况下,是否可以考虑改用水性淬火液,或适当降低回火温度等。
