新手硬件开发求分析 。 不知道是layout的关系...
 喜欢小小小侯
新手硬件开发求分析 。 不知道是layout的关系还是什么原因呢,主要IC内部dcdc部分跟其他引脚配置没关系吧,对比了官方开发板和野火的开发版没什么差,难道电容规格会影响吗?
根据您的描述,您在使用hpm5321和6750芯片时遇到了1.1V输出问题。为了帮助您排查问题,我们可以按照以下步骤进行:1. 检查电源输入:首先确保您的电源输入是稳定的,并且符合芯片的电源要求。对于hpm5321和6750,它们的输入电压范围通常在2.7V到5.5V之间。如果电源输入不稳定或超出范围,可能会导致输出电压异常。2. 检查电源滤波电容:电源滤波电容对于电源稳定性非常重要。请检查您的电源滤波电容是否符合规格要求,以及是否正确连接。电容规格可能会影响电源稳定性,从而影响输出电压。3. 检查芯片引脚配置:请仔细检查您的原理图和布局,确保所有引脚都已正确连接。特别是与1.1V输出相关的引脚,如输出使能引脚、反馈引脚等。如果引脚连接错误,可能会导致输出电压异常。4. 检查芯片内部DCDC配置:虽然您提到IC内部DCDC部分与其他引脚配置无关,但仍然建议您检查芯片内部DCDC配置是否正确。这可能包括设置正确的输出电压、反馈分压器等。5. 对比官方开发板和野火开发板:您提到已经对比了官方开发板和野火开发板,没有发现明显差异。但是,建议您仔细检查两者之间的差异,特别是与1.1V输出相关的部分。可能存在一些细微的差异,导致您的板子无法正常输出1.1V。6. 检查芯片本身:如果以上步骤都无法解决问题,那么可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换芯片,看是否能够解决问题。总之,排查1.1V输出问题需要从多个方面进行,包括电源输入、电源滤波电容、芯片引脚配置、芯片内部DCDC配置等。希望以上建议能够帮助您找到问题所在,并解决问题。
