丽萱 两根导轨平行布置的话,最好加一块垫板。两根导轨平行安装对与导轨底面配合的平面有平行度误差的要求(具体数值与导轨规格以及导轨间距有关),直接装在型材面上的话,一个是型材本身的高度不一致,一个是看你的结构,型材下面垫的型材只是靠角座侧面固定,受力时本身也会有位移,进一步加大两根导轨底面配合面的高度误差。这样布置装配水平高的话,装配时可能装的上去,临时用用可能也没什么,但时间久了有可能不满足配合要求了,导致导轨和滑块间作用力过大,容易损坏
