请教在数车上加工一个直径为40mm,深度为60毫米...
 Shawn笑
请教在数车上加工一个直径为40mm,深度为60毫米的盲孔,材料为304不锈钢,要求盲孔底部绝对要平整,且整个盲孔内部粗糙度为0.8.现有S08。S20内孔刀各一把。起初是考虑粗精各一把刀,分别粗精加工来满足粗糙度,所以S1800F0.05做的,为何粗糙度反而不好呢?老师傅们怎么看这个要求呢,求加工工艺。
这种活我干时用磨的刀,刀右边磨成45度,对刀时把右刀尖对中。
我天天车盲孔。首先要对好中心,高一点会崩刀,低一点会车不住中心。然后就是刀,普通膛孔刀前面都磨车平的,而这个要磨成一定斜度,还有就是平底部是每次最好车五十丝左右,多了会崩刀
