从你说的情况看,跟dsp芯片没关系,跟程序也没关系,把电平转换芯片拆了,电压还是1V,建议把DSP与电平转换芯片之间的电阻电容也拆了,再测。
难住了!DSP28035 EPWM IO口输出电压异常为1V,怎么解决?用DSP28035发一个基本的PWM方波, PWM IO口输出电压是1V,正常应该是3.3V,(DSP供电电压实测是3.3V,16脚VDDA 3.3V, 57脚VDDIO 3.3V;VDD(5脚、43脚、 59脚)供电是2V)我试着下面解决方法:1:更换DSP芯片后,DSP发出的PWM波幅值还是1V;2:将后面4245(3.3转5V)的芯片卸下重新测量PWM IO口 结果没变化。请各位指点迷津,哪里还存在问题?注:相同的程序在同样另一块新的板子上运行,能正常发波。
