客户家的这条零线经常烧毁,这次换了25方的线之后,...
 电工技术一起来分享
客户家的这条零线经常烧毁,这次换了25方的线之后,可结果没几天还是照样的烧毁了,现在真的没有办法了,不知道该怎么去处理了。他想问有知道的电友吗,烦请指点一下吧!
回复电工技术一起来分享:三相不平抗衡导致零线带电,三项不平衡的原因很有可能是谐波扰乱导致,谐波的产生很有可能是高压限流引起。高压限流主要是LED灯,灯管等镇流器的原因,你家里是不是用太多220V交流变12V直流电源器特别多?主要现现在都是LED灯,零线电流都很大,舍得成本加个奇次谐波抑制器就可以了。
回复电工技术一起来分享:这个是因为负荷中有产生 3 次谐波的设备,3 次谐波会使得三相电的夹角 变化,从而使得零线电流变大,最大时可能会出现零线电流是相线电流的 3 倍。
回复电工技术一起来分享:烧零线也就俩原因,要么虚接,要么三相超级不平衡。led灯的驱动容易产生大量谐波,这是零线电流大的主要原因。理论上用谐波消除器可以减少谐波,让零线上的电流降下来。但我没试过,我用的方法是增加主零线,这个增加不是随便增加。当时我的主零线是70的。后来又增加了一根120的。是和原来的70同时工作。然后零线不再发烫。
回复电工技术一起来分享:零线也进空开?没那个必要。直接接个零线端子排,使用黄铜或者紫铜的端子排就不会这样了。家庭三相动力电也好,单位也好,在电箱里面配置上地线和零线端子排更方便更安全。
回复电工技术一起来分享:这个现象就是电流大烧的,也可能是零线没锁紧,线端子没压牢,零线不进空开就搞定,还有是三相不平衡,大电流负载都接到同一相上了,
