还在为爱车生锈而发愁吗?妙招来啦!
 吴和
    经常会有车友抱怨,车子经常在外跑,就难免会有碰碰蹭蹭的,稍不注意就成了锈迹。小小的锈迹,去喷漆维修又好像有点小题大做,不去,看着又碍眼。怎么办?
    小编提供了一些小技巧,希望能帮上有此烦恼的车主朋友们。
    一、早发现早处理车身外观经常会出现锈蚀,这主要是因为碰擦之后钣金金属直接与外界接触造成的。除了常见的原因,碰撞、刮伤、长期停放日久生锈外,还有一种情况,就是行车时,前车车胎弹起的小石块造成的点撞,会使漆面出现一个个剥落的小点,产生小锈斑。这种锈迹常被人们忽视,平时要定期检查车体,发动机盖和车四周,一旦发现就要马上处理。
    二、日常保养加以注意另外,车身容易积水的地方,如轮弧内外缘、车门和行李箱的底部、边角等处,时间长了也容易产生锈蚀。如果车门下缘的排水口堵塞或不很顺畅,下雨或行车时渗入的水分长期积留在车门内部,一段时间后,就会由内向外开始生锈,等到发现时,就很难处理了。因此,常保持车门及车身各部排水孔的畅通是日常保养不可忽视的重要工作。车门的钥匙孔和玻璃条四周及雨刷架的活动部位也都是容易生锈的地方,一定要时时加以注意。
    三、小技巧记心头有了小的刮蹭、锈迹该如何处理呢?记住,千万不可置之不理。自己动手方法很简单。如果锈蚀不很严重,可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,完全擦净,涂上一层底漆,可保证锈迹不会扩大、加重。若是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆,一般车辆都配有一小罐原厂漆。这样的处理虽不大好看,但很小的地方也无大碍。也可以事先买一支补漆笔,待涂上的底漆干了后,再用水砂纸将其磨平,然后用补漆笔进行上色处理。记住,上底漆具有防锈和增加表漆附着力的功效,不要偷懒,直接用补漆笔涂抹。小面积蹭伤或是不明显的部位都可用此方法修饰。真想偷懒的朋友,还可以用牙膏。车上放一管普通牙膏,发现有小小的新蹭痕迹,就随手涂上一点。下雨或洗车后,别忘了再涂一下,可以简单地起到隔绝作用,短期内没问题。这只是个简单应付的办法,最终还是要到喷漆维修去彻底消除。
