高速运转轴系设计时,转速高导致不平衡力影响巨大。如...
 机械小技巧
高速运转轴系设计时,转速高导致不平衡力影响巨大。如何精确计算轴系的不平衡量分布?采用何种平衡方法与装置,既能满足高速运行要求,又能降低成本与维护难度呢?
回复机械小技巧:先建立轴系动力学模型,计算理论不平衡量。采用双面动平衡法,在轴两端加配重。配重计算要精准,可借助专业软件分析优化。
回复机械小技巧:平衡装置可选用自动平衡头,能实时监测调整。但要考虑其可靠性与耐久性,定期维护检查,确保在高速下正常工作。
回复机械小技巧:轴系结构设计上,尽量使质量分布均匀。如采用空心轴结构,减少质量偏心。材料选择上,考虑密度均匀性好的材料。
回复机械小技巧:在装配过程中,严格控制各部件的安装精度,减少装配误差带来的不平衡。采用高精度的装配工艺与检测手段。
回复机械小技巧:对于已运行轴系,可采用便携式动平衡仪定期检测。若不平衡,根据检测结果快速调整配重,保证轴系稳定运行。
