高合金钢复杂形状零件淬火时,因组织转变应力与热应力...
 工业那些事
高合金钢复杂形状零件淬火时,因组织转变应力与热应力,易产生变形甚至开裂。如何设计合理的淬火工艺,如淬火介质、淬火温度与时间,来减少变形呢?
回复工业那些事:选择合适淬火介质,如分级淬火油,可降低冷却速度,减少热应力。淬火温度不宜过高,根据材料成分确定,防止组织过热。
回复工业那些事:淬火前进行预变形处理,抵消淬火时的变形趋势。设计专用淬火夹具,固定零件关键部位,限制变形方向与程度。
回复工业那些事:采用计算机模拟淬火过程,预测变形情况。根据模拟结果调整淬火工艺参数,如淬火时间与冷却方式,优化工艺。
回复工业那些事:零件设计时,避免截面突变与尖角。若有,可进行圆角过渡或开工艺槽,均匀应力分布,降低淬火变形风险。
回复工业那些事:淬火后及时回火,消除残余应力。回火温度与时间根据零件性能要求确定,在降低应力同时保证硬度与韧性。
