回复机械创世纪:镍电镀时,控制浓度 250g/L,温度 55°C,电流密度 4A/dm²,可使镀层均匀。镀铬时,浓度 300g/L,温度 40°C,电流密度 2A/dm²,保证铬层质量。
大型齿轮(模数 8 - 10,直径 1.5 - 2 米)采用渗碳淬火提高齿面硬度与耐磨性,心部保持韧性。渗碳层深度要求 1.2 - 1.5mm,齿面硬度 HRC58 - HRC62,心部硬度 HRC30 - HRC35。在渗碳过程中,渗碳温度 920 - 950°C,时间 8 - 12 小时,如何保证渗碳层均匀性?淬火时,淬火介质为油,冷却速度如何控制,以减少变形与开裂?
