要设计一对传动齿轮,经常由分离状态进入啮合状态,应...
 一场烟火
要设计一对传动齿轮,经常由分离状态进入啮合状态,应该设计成怎样的形式才能顺利进入啮合,避免或者减少啮合不上的概率?有哪位社友有这方面经验?请指点一下!
两轴中心距固定,主动轮沿花键轴滑动,利用齿轮端面倒角切入啮合。 啮合过程中断开动力源。 类似汽车离合器。先断开动力,换挡,再接通动力
如果只是单纯驱动旋转并没有旋转角度精度要求,负载不重的情况下,可以从动轮固定不动,主动轮与马达直联后安装在滑轨或者摆杆上由气缸推动进行齿合分离。如果负载很轻的情况下也可以不必要用齿轮,胶轮与胶轮接触靠摩擦力驱动或者像楼上说的大小齿轮驱动,大轮做成缺齿,间歇接触。楼主最好把使用条件、工况、精度要求等说明详细点这样大家才好帮你想办法,如果只是为了间歇性驱动有很多方式可以实现,但是 想要间歇性驱动且转动角度要求精确那方法就少了。
新人一枚。 你把我也看糊涂了,齿轮设计不是有公式的么?还有正负变位齿轮啊,都是有标准算法的啊。
