求助大家sw2020钣金u型折弯系数设好展开尺寸少...
 乐无忧
求助大家sw2020钣金u型折弯系数设好展开尺寸少了10mm是什么情况?图一所示尺寸的u型钣金件,折弯系数设置的1mm如图二,展开应该是20+160+60减去四个板厚加上2等于230,实际展开只有218如图五,两道折弯分开计算了一下长边折弯是对的,短边折弯展开少了10mm多,图三四是短边展开很明显差很多,短边折弯的参数如图六
也没问题啊,是我对折弯系数的理解不到位吗?
在SolidWorks中设置钣金U型折弯系数时,如果展开尺寸比预期少了10mm,可能是由于以下几个原因:折弯系数设置不正确:确保你已经正确设置了折弯系数。例如,如果你使用的是折弯扣除法,确认扣除值是否正确。如果使用的是K因子,确认K因子是否适用于你的折弯情况。折弯半径问题:检查折弯半径是否正确。折弯半径对展开长度有很大影响。确保你使用的折弯半径与实际生产中的折弯半径一致。材料厚度:确认材料厚度是否正确设置。材料厚度的变化会影响折弯系数和展开长度。折弯角度:确保折弯角度设置正确。不同的折弯角度需要不同的折弯系数。软件版本问题:虽然不太常见,但不同版本的SolidWorks可能会有一些细微的差异。确保你使用的是最新版本的软件,并且所有补丁都已安装。手动调整:如果以上方法都无法解决问题,你可以尝试手动调整折弯系数,直到展开尺寸符合预期。
