实在搞不懂,求指教!一个1kw的PFC+半桥LLC,交流输入端用了南京时恒的NTC热敏电阻MF72 120D13(冷态120Ω,直径13mm)作为浪涌电流抑制软启动,并用硬件定时约1.5S就闭合继电器旁路NTC的方式,PFC-BULK电容为2个220uF并联,开机时序为:上电--1.5S后闭合输入端软启动继电器--PFC工作--后级LLC再延时0.5S启动。 昨晚出现了异常,在做高温测试的时候,存储65°C下降到55°C,然后开机,机器正常启动空载输出,然后加至满载(突加,不是逐级),听到机器里面“嘭”的一声,打开机壳先是看到这个NTC已经裂开,然后再测试PFC的MOS,也已经挂了。不知道为什么这个NTC会挂?除非有一点,继电器脱扣了。 PS:软启动继电器的供电13.5V是反激辅源提供的,反激辅源取电为PFC-BULK电容,求正解!
