在工程中,PLC驱动24VDC中间继电器(或者其他...
 刘玉新
在工程中,PLC驱动24VDC中间继电器(或者其他直流线圈)时,要不要并联一个二极管来消除自激电压?
如下图所示
什么情况下需要加,什么情况不需要加,如果加二极管怎么选?
PLC内部自带二极管的就不用加,否则就应该加,消除PLC内部继电器触点间火花,晶体管输出的PLC必须加,消除断电瞬间的自感电压。
一般继电器输出的PLC类型就不需要加二极管的。晶体管输出的PLC,建议加二极管,否则可能损害驱动电路的。
直流线圈两端最好在各种应用下都并联续流二极管为好,减少断电时感应电压的干扰,几分钱的投入好处多多。
目前很多品牌继电器内部已加装吸收二极管(DC线圈类型),此种不需加装,如果继电器内部没有的建议加装
感性负载的必须加,不然输出点容易坏
工程中最好加续流二极管或选有续流二极管的中继。设计时考虑用户使用
选型注意下就可以了,一般继电器都有对应的已经并联二极管的型号。续流二极管,最好还是加上。若点较多,感应电动势还是很大的
