估计这时候早搞好了。这图,我用word整了2个小时。原图的“T”在绿色方块的正中间,复制再粘贴,就变了。解决问题的主要关键,是思路清晰,方法得体,尽量不用过多的文字说明,除非不得已。漏电开关的负载,不能混杂进电源的端子,混连会跳开,造成断电故障。
各位朋友好! 家庭住户配电箱内的接线情况如图所示,请帮助看看配电箱内电线的接法是否有错误。 现在的问题是,几个用电单元(空调、插座等)中,总有一个单元一旦接电器(比如空调、电视等)即使不开电器开关就会跳闸(漏电保护开关跳闸),经如果把零排1上的一个零线与零排2上的一个零线对调,那么原来跳闸的用电单元(房间)就不跳闸了,但是会有另一个用电单元只要一插电器插头就会跳闸。这究竟是什么问题?是家中有插座里面的线接错了,还是配电箱里的接线有问题? 请给予指点。谢谢!
