新达 个人感觉不稳定与卡盘夹紧力大小有关, 夹得太近,钻出的空会偏大,反之则偏小。建议设计一个工装,如果使用同一工装,至少尺寸会比较稳定。比如将工件放入一个钢管内,工件与钢管过盈配合,卡盘夹持到钢管上,如果工件不滑动,直接钻出孔最好了;如果工件滑动,则摩擦力不够,工件一部分还要夹道卡盘里一块,从图中可以看出,不是通孔,把不需要钻孔的那部分夹入卡盘。
撞到我的心上了 从楼主的照片上就看出几个问题了:1.加工软而韧的朔料时钻头必须锋利,而楼主的工件明显看到加工面有震纹,加工时震动导致孔径不稳定很正常。所以必须将钻头磨锋利。2.钻尖角度过大,楼主的钻尖角看工件大概有140°了吧,钻尖角过大,加工定心差,建议将钻尖改小到100°以下。3.将转速放高,进给放低。3.像这种软材料不但钻头可以用,铣刀也可以试试看,不一定比钻头差的。
