楼主的跨阻放大器问题解决了吗?我最近也在做跨阻
近期在做一个跨阻放大器,但是发现对跨阻放大器的特性还是不理解,网络上可查的信息也很少,望能人多多指教 用opa657运放,电路是手册上跨阻放大器通用电路如图一,我用的是电压信号发生器过一电阻等效输入电流代替光电二极管 反馈电阻的取值和电容的取值也都按下图取,但是达不到手册上频率特性曲线的要求,实际测量带宽只到710Khz。手册上的这幅频率特性曲线我就不明白了,200k欧应该就是跨阻放大器的放大倍数把,为何纵坐标又有增益,增益和反馈电阻之间的关系是什么 还有就是想问下跨阻放大器的带宽和反馈电阻之间的关系,因为当我想变换放大倍数时,完全不知道如何计算理论值带宽。跨阻放大器是电流型反馈放大器没错把
