设备上的直线轴承总是坏该如何解决? 各位贤集的大...
 不要碰我小熊
设备上的直线轴承总是坏该如何解决?
各位贤集的大佬们,有个困扰许久的问题想请教一下。如图所示的设备,两个直线轴承很容易坏,珠子掉,行动卡顿。,内径是16MM的圆法兰直线轴承,之前用石墨自润滑轴承,但推不动,改用了这样的,绿色物料重8KG水平以0.6M速度每秒过来,打算换成钢保持架的,或者干脆换大一型号的轴承。
还是想办法把导杆的安装位置往上移一移吧,或者直接把气缸头怼到这个推板的力学中心点。
受力点太高,偏载严重了,用加长的直线轴承,或者干脆在水平方向在加一组,图中气缸和导向明显还可以向上提,以减少偏载。
换成带导杆气缸,或者换成关节轴承,或者内衬塑料的滑动直线轴承试试
换大一点的型号试试,买好一点的轴承,要买正品。
受到偏心力了,然后光轴估计镀层不够。如果空间够的话,将两个换成一个放置到气缸上面,然后将光轴加粗,尺量往上问题不大
导向杆加粗 频率不高的话换成尼龙套试试
