加工余量留得那么大,楼主这里说的“研磨”,应该不是大陆机械行业术语所指用研磨膏涂敷在工件与工具接触面之间的“研磨”,而指是机床用砂轮的“磨削”。那么,你用的是平面磨床还是外圆磨床做的呢?用的是外圆磨床,以砂轮端面磨削吗?如果是,磨削热变形就大概率会出现了。道理很简单,磨削时砂轮与工件接触面积大,冷却液难以进入磨削区。马氏体不锈钢17-4热处理后内应力大,薄壁件因受热而产生形变。解决也不难,先用车削去除加工余量,最多留0.02磨削量,再以磨削或研磨工艺完成。
研磨变形该如何避免? 各位贤集的大佬们,小弟有个棘手的问题想请教一下。如图所示,材料17-4,直径是60多mm, 四周壁厚1mm,底部的厚度要求0.7mm,我们是车到1.5mm厚,然后打算磨到0.7mm,结果研磨的过程中发现变形了,可以看到有个很明显的坑,有没有有经验的大佬指点一下怎么才能避免这个变形的问题?在研磨前,部件有经过热处理,电解抛光。
