问一下各位师傅,这个制热一个小时大概多少度电?
 电磁两极
回复电磁两极:制热1250W加电辅热850W,2100W,大约一小时2度电,按照定频持续运转来算实际使用一般不会一直泡在最大功率这个空调是变频的 新一级都比较省电
回复电磁两极:由于1千瓦1小时就是1度电,制热时的标准工况是:1250W,也就是每小时耗电约1250W×1小时=1.25(度),如果加上电辅850W每小时耗电就是1250+850=2100W,每小时耗电就是耗电2.1度,这是标准工况情况下,因为你的空调是变频的,所以最高耗电约是2度左右,最低耗电约0.07度左右。实际耗电根许多因素有关,如房间的保温性能、是否顶楼,环境温度等。
