在高温(300 - 500°C)高压(10 - 2...
 心鸢
在高温(300 - 500°C)高压(10 - 20MPa)环境中,螺纹连接用于管道与容器。螺纹规格 M20 - M30。如何确定螺纹的牙型,如采用梯形螺纹?设计合理的螺距、牙高与螺纹长度,保证连接紧密且能承受载荷,避免泄漏与失效?
回复心鸢:梯形螺纹强度高,适合此环境。螺距 2.5 - 3mm,牙高 1.2 - 1.5mm,螺纹长度依连接部件确定,保证足够接触面积,承受载荷。
回复心鸢:螺纹表面进行强化处理,如氮化处理,硬度达 HRC50 - HRC60,提高耐磨性与抗咬合能力,增强连接可靠性。
回复心鸢:设计时考虑热膨胀因素,预留适当间隙。采用弹性垫圈或特殊螺母,补偿热胀冷缩,防止螺纹松动,确保密封
回复心鸢:对螺纹连接进行有限元分析,模拟不同工况下应力分布。依结果优化设计,如调整螺纹根部圆角半径,降低应力集中。
回复心鸢:选用高强度螺纹材料,如高温合金。制造时严格控制螺纹精度,采用精密加工工艺,保证螺纹配合精度,提高连接质量与可靠性
