回复机械社:拓扑优化借助有限元软件,分析应力分布,去除低应力区材料。高强度螺栓连接时,采用防松措施,如增加弹簧垫圈,确保运行中连接稳定,转向架安全可靠。
转向架的设计既要满足高速运行的稳定性和安全性要求,又要实现轻量化目标。转向架的最大运行速度可达 350 - 400km/h,承载重量约 10 - 15 吨。在结构设计方面,采用铝合金等轻质材料,其密度约为 2.7g/cm³,但铝合金的弹性模量相对较低,约为 70GPa,与传统钢材(弹性模量约 200GPa)相比,在保证强度的前提下实现轻量化面临挑战。例如,在设计转向架的构架时,需要确定合理的截面形状和尺寸,如采用空心矩形截面,壁厚 5 - 8mm,在减轻重量的同时确保足够的抗弯扭刚度。如何通过拓扑优化方法,根据转向架在不同工况下的受力情况,优化材料分布,去除冗余材料?同时,怎样设计有效的连接结构,如采用高强度螺栓连接,螺栓等级为 10.9 级,预紧力 80 - 120kN,保证连接的可靠性和耐久性,以满足高速列车长期运行的要求?
