半轴钢件,长度 1 - 1.2 米,直径 50 -...
 CAD不怕不怕
半轴钢件,长度 1 - 1.2 米,直径 50 - 60mm。承受扭矩 1000 - 1500N・m,需设计合适的截面形状与材料。如采用 40Cr 合金钢,屈服强度 800 - 900MPa。如何确定轴径变化与过渡圆角,保证强度且避免应力集中?
回复CAD不怕不怕:轴径过渡处圆角半径设为 5 - 8mm,可降低应力集中。根据扭矩计算,适当加粗轴两端直径,提高承载能力,确保半轴可靠运行。
回复CAD不怕不怕:对 40Cr 合金钢进行调质处理,硬度达 HRC28 - HRC32,进一步增强半轴强度与韧性。优化轴身表面粗糙度,减少疲劳源,延长使用寿命。
回复CAD不怕不怕:在设计时采用有限元分析,模拟半轴受力。依结果调整轴径与圆角,使应力分布均匀。添加加强筋结构,提高抗扭强度,保障行车安全。
回复CAD不怕不怕:考虑半轴的轻量化,在满足强度前提下,采用空心轴结构,壁厚 8 - 10mm。选用高强度螺栓连接轮毂,保证连接可靠性与整体性能。
回复CAD不怕不怕:半轴设计后进行台架试验,施加 1.5 倍设计扭矩,检验强度与可靠性。根据试验结果优化设计,为批量生产提供依据,提升产品质量。
